F4A33
lord2309
F4A33
Подскажите пожалуйста диагностика выдала ошибки 86, 54, 52 на акпп f4a33 мицубиси диамант 91 г,как правильно расшифровать и исправить эти ошибки?Заранее спасибо
54 52 некорректное передаточное отношение на 4 и 2 передачах соответственно. 86-результат этих ошибок.
После 86 акпп фиксируется на 3 (D) или 2 (L) передачах.
Проверить соленоиды, подкинуть датчики валов \ проверить подключение :) , затем давление в портах и
добро пожаловать разбор АКПП
у нас диамантов 91 уже нет :oops:
lord2309
arsas писал(а):54 52 некорректное передаточное отношение на 4 и 2 передачах соответственно. 86-результат этих ошибок.
как раз нет 2 и 4 передачи,как можно проверить датчики и саленойды?есть полностью в сборе гидромозг со старой коробки есть смысл перекидывать ??
lord2309 писал(а):как можно проверить датчики и саленойды?
Соленоиды-пощёлкать. Не факт, что если щёлкают-рабочие.
Мануал в тех документации http://www.agregatka.ru/forum/dload.php ... ile_id=159
lord2309
спасибо за помощь
Если проблемы со 2-й и 4 -й то лента , а если еще и с R , тогда планета
DenRCAT писал(а):
arsas писал(а): Проверить соленоиды, подкинуть датчики валов \ проверить подключение :) , затем давление в портах и
а потом заменит тормозную ленту :)
присоединюсь, скорее всего ленту порвало, по месту упора
+7(988)7061871
