Нет дружбы с 097
Нет дружбы с 097
Привезли грубо конструктор (в разобраном виде ).Заменили:поршня фрикционы,рем.комплект. Г/Б при разборе без траблов. Собрали , едем при нормальном ускорении жудко притормаживает со 2 на 3. При сильном ускорении все ОК. НЕПОНЯТКИ?
какая машина? год? двигатель? адаптацию после установки делали? по мотору ошибок нет? это вопросы для начала
Ауди 100 94 2.3 какая на ней адаптация?
А вот и не угадал,адаптацию делать надо:трёшь ошибки везде,заходишь в короб"адаптация",не заводя движок,прописываешь 00,далее газульку до отказа и удержать не менее 5 сек.Далее ждёшь реконнекта,выходишь отовсюду,заводишь авто и наслаждаешься. :D
Странно раньше токого не было на этих двс. Но всеравно спосибо попробуем.
на этих машинах ошибки только с коробки можно прочитать, на движке диагностика в импульсах, и ошибки сбрасываются при выключении зажигания.
Ремонт АКПП, 9211406242
Re: Нет дружбы с 097
viccrow писал(а):Привезли грубо конструктор (в разобраном виде ).Заменили:поршня фрикционы,рем.комплект. Г/Б при разборе без траблов. Собрали , едем при нормальном ускорении жудко притормаживает со 2 на 3. При сильном ускорении все ОК. НЕПОНЯТКИ?
Проблемы такие-же , VW Bora 1.6 99г 01м, можно по-подробнее про адаптацию .
Проблема осталась открытой. Какие еще будут соображения?
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
