KiA Opirus F5A51
Большое спасибо.sviatoslavius писал(а):кстати, а "резиновый скрип" пропал?
При вкл задней в порту LR -13,5 в режиме P,N,1-выше 3.5 не поднимается.
Стрелка даже не дергается. Буду смотреть гидроблок.
Вот как раз по ней и смотрел. Г\б -перебирал в прошлый ремонт. Ездила после этого -отлично. В этот раз не разбирал-поленился.
Хотя -в масле только пыль алюминевая была( масло черное ,не горелое)
Сегодня не успел позаниматся -собирал 5НР19 (с насосом провозился долго- оправок то нет
) Отпишусь как чего нарою. Спасибо еще раз.
Можно и так.Подрамник то один хрен откручивать.sviatoslavius писал(а):А вы туда руки не суйтеВот только позавчера Снимал, завтра фотки выкину - всё снялось за 3 часа, поставилось правда за 5. Состыковалось без проблем, всё ок. Мотор на траверсу вешаем, приспускаем и короб долой
