Шум при запуске двигателя
boom
Здраствуйте! Собрался покупать авто с коробкой автомат...
При запуске двигателя, в первую секунду его работы слышен металлический шум (похожий на залипание бендикса статера)...Но хозяин утверждает, что это насос автомата качает масло :?: .
Подскажите, так ли это и чем может грозить...??
Авто: Nissan Almera 1.6 N15
Полный бред! Если с коробом и ГДТ все нормально, то никаких звуков при запуске двигателя быть не должно.
boom
Спасибо за ответ. Уточнение: Неприятный звук при пуске только холодного мотора...На прогретом все ОК. Машина в движении..на мой взгляд (на автомате ранее не ездил) , без проблем: передачи переключаются нормально, перегазовок нет, дерганий тоже нет.
Так что особых опасений уже нет, но может кто сталкивался...Может и не коробка, токда что? Интересно все-таки...
По всей вероятности шум может издавать растянутая цепь двигателя. У меня было подобное на моём авто, Nissan Presea с SR 18 DE. А акп здесь не причём.
Vitalik
Если только на холодной авто, то это бендикс стартера не отходит.
Про насос АКПП - это бред :D .
