U151 парадокс
U151 парадокс
#1 Сообщение VLAD-4T80E » Чт дек 01, 2011 9:42 pm
С таким никогда не встречался. После ремонта rx 330 с заменой ГБ на новый происходило следующее задняя включалась через пару секунд,при переводе селектора в драйв происходило тоже самое но включалась третья и оставалась только она. Никаких ошибок не прослеживается,погрешностей в работе ЭБУ не замечалось. При установке старого ГБ всё работает лишь с пробуксовкой с4 на 5-ю. В от и вопрос неужели бывают такие новые детали(ГБ) ? Во что можно тогда верить?!
mihailrr
#2 Сообщение mihailrr » Чт дек 01, 2011 9:45 pm
Селеноиды на новои ГБ не перепутаны случайно?
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Чт дек 01, 2011 11:11 pm
Если бы ,то всё было бы просто ,однако нет всё на своих местах :shock:
#4 Сообщение Baberr » Чт дек 01, 2011 11:30 pm
Как то писал тут про придурков с гранатой ( u150)
Там тоже примерно было такое
Новая коробка сгорает за короткий промежуток времени
Ремонт одного или двух пакетов , промывка мозгов. итог машина не хочет ехать с первой передачи , про реверс не помню, врать небуду , но вполне могло и быть ! Мою родной гб уходит без нареканий
Кстати на 140 и 150 появились хорошие наборчики аллюминия от sonnax!!
#5 Сообщение unforgivable503 » Пт дек 02, 2011 9:00 am
Адаптацию делал? Они до адаптации очень часто думают на Д.
Если старый гб при прогреве ведет себя нормально, то в твоейситуации достаточно поменять поршень гидроаккума который в углу(на плате), увидишь, он будет весь в задирах. Можешь даже его с другим местами поменять и все. Именно из за него и горит жопа на пятиступках.
Именно рексы часто и после адаптации всякую херь показывают, но потихоньку прикатываются.
#6 Сообщение Baberr » Пт дек 02, 2011 9:33 am
В этих наборх есть аккумулятр с кольцами
#7 Сообщение yuriyakpp » Сб дек 03, 2011 5:34 am
дык у него вроде НОВЫЙ гб
шатун
#8 Сообщение шатун » Сб дек 03, 2011 10:04 am
я тоже раз попал на некачественный ГБ. новый, в оригинальной упаковке, все атрибуты, наклейки и т д присутствуют. ставлю- та же беда. на свой страх и риск разобрал- 3 плунжера в клине, один вообще перевернут. вот вам и новый оригинальный. такой вот парадокс
Удачи!
Murka-ne
#9 Сообщение Murka-ne » Вт апр 16, 2013 12:09 am
Во-во! Тож на блоках новых поролся! На тр\тф 60! На тойоты пока новьё не ставил!
Дурная голова - ногам покоя не даёт!
