41TE Dodge Caravan 2003 2.4L
Leprekon
#1 Сообщение Leprekon » Ср ноя 23, 2011 8:20 pm
Приехала на эвакуаторе.
Бублик в ремонт(развалилась блокировка и пружина)
Короб -замена насоса(износ),клапана байпас(заевший был),подозрительных фрикционов,мастеркит полный,промывка клапанного блока
Установили
Грузится на Д 2 секунды,небольшой толчек-поехала...после 3 попыток R пропала-тупо стоит...ошибки "неправильно отрегулирована" R и 1...
у кого какие мнения? пресловутый блок соленоидов на свалку????
Variator2
#2 Сообщение Variator2 » Чт ноя 24, 2011 9:33 am
а перебрать слабо
Leprekon
#3 Сообщение Leprekon » Чт ноя 24, 2011 10:24 am
Variator2 писал(а):а перебрать слабо
вот снял и ковыряю)))перед установкой я в него дунул,потому первая загрузка прошла на ура...щаз посмотрю что внутри там...
Leprekon
#4 Сообщение Leprekon » Чт ноя 24, 2011 2:14 pm
по реверсу все просто-выскочил стопор крышки LR аккумулятора)))заменил на новый))
прочистил блок соленоидов-буду заливать и заводить...
Мигрос
#5 Сообщение Мигрос » Чт ноя 24, 2011 3:07 pm
А почему в D ехала ? Мне кажется надо смотреть пакет R в барабане.
Leprekon
#6 Сообщение Leprekon » Чт ноя 24, 2011 3:23 pm
завел...грузится быстро,первая попытка-переключения до блокировки гтд.....где-то на 120 падает в аварию и
ошибки Р0700(общая ошибка электроники акпп) и Р0845(хана датчику давления)
какие мнения-все-таки блок соленоидов в мусорку???
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 3:28 pm
Подкинуть другой,уж 3 болта открутить.
Leprekon
#8 Сообщение Leprekon » Чт ноя 24, 2011 4:03 pm
попросил уже у друзей-вечером привезут)))подкину......одно неприятно-если дело не в нем.тогда ТСМ и проводка-не хочу((((((((((((((
