VW passat, 096, ATF в главной передаче.
TechNick
#1 Сообщение TechNick » Пн ноя 21, 2011 12:07 pm
Всем привет!
Первый раз столкнулся с такой засадой. Купил себе Passat со сломанной АКП. Думаю коробка известная, для себя сделаю. Не ехала вперёд. Поменял диски и поршень Forward, поставил - всё поехало, но ненадолго. ATF огромными темпами заливается в главную. Снова скинул, разобрал - сальник целый, но все равно поменял. Сейчас заливаю в отсек главной масло - оно течёт в основную коробку, и выливается из отверстия под теплообменник. Может, кто сталкивался? Подозреваю, что сальник надо ещё и правильно посадить по положению вала?
TechNick
#2 Сообщение TechNick » Пн ноя 21, 2011 12:45 pm
Нашел! Оказывается отсек главной сообщается с основной коробкой через отверстие в корпусе,которое заглушено прокладкой насоса. В прокладке трещина в этом месте.
#3 Сообщение arsas » Пн ноя 21, 2011 1:47 pm
Полчаса-и мысль, изложенная в тексте, натолкунула на решение.
:o
