S4TA. Вот это я поремонтировал! Люди добрые кто чем может
Sepgei
#1 Сообщение Sepgei » Пт ноя 18, 2011 8:18 pm
C RV B20B. S4TA c тросом. До ремонта были пробуксовки с 2-3 3-4. Перебирал сам проблема с пробуксовками решилась но появилась другая. При езде на 4 передаче если отпускаеш полностью педаль газа то появляется звук трущихся друг о друга зубьев. Востальном коробка ведет себя нормально. При повторное разборе промывки увидел следы этих самых звуков. Скребла та шестерьня которая перемещается вилкой. Детали были заменены, новое масло залито. Но проблема осталась. Люди добрые кто что мне может сказать мож ктото сталкивался с таким косяком? Есть подозрения на салинойды, но до переборки они работали нормально.
Rav
#2 Сообщение Rav » Пт ноя 18, 2011 11:50 pm
А что тут посоветовать , разбирай и внимательно собирай под мануал.Раз всё предыдущее устранил.
Sepgei
#3 Сообщение Sepgei » Сб ноя 19, 2011 5:21 am
Мануала нету а разборать снова без какойто информации,. Прошлый разбор был такой. На коробке два спаренных солинойда одни открыты и стоят сверху , вторые ниже и под чехлом. Какой из них отвечает за 4 скорость?
#4 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 5:33 am
От соленоидов шесерни скрести не будут.
Sepgei
#5 Сообщение Sepgei » Сб ноя 19, 2011 6:39 am
На сколько я понимаю на 4 скорости при сбросе давления коробка пытается включить заднюю. Этот вывод я сделал при втором разборе, и этот узел был тчательно собран и дважды проверен
Я
#6 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 7:04 am
SHIFT CONTROL SOLENOID VALVE OPERATION
Shift Lever Position Solenoid Valve "A" Solenoid Valve "B"
"D", D3 Or "D4" (1st Gear) Off On
"D", D3 Or "D4" (2nd Gear) On On
"D", D3 Or "D4" (3rd Gear) On Off
"D" Or D4" (4th) Off Off
"2" (2nd Gear) On On
"1" (1st Gear) Off On
"R" (Reverse) On Off
Sepgei
#7 Сообщение Sepgei » Сб ноя 19, 2011 2:04 pm
Снова разобрал. И снова у селектора задней передачи повреждения на зубьях. Че за хрень, в чем косяк?
#8 Сообщение arsas » Сб ноя 19, 2011 2:11 pm
Sepgei писал(а):в чем косяк?
Видимо, в исполнителе.
Утечки в контур задней идут ИМХО, =гидросхему надо.
#9 Сообщение Baberr » Сб ноя 19, 2011 4:13 pm
в районе вилки реверса можно три элемента поставить вверх тормашками
Sepgei
#10 Сообщение Sepgei » Сб ноя 19, 2011 4:53 pm
Исполнитель я так думаю это гидро блок? Когда я его разбирал он был чистый, ну относительно как и вся коробка фильтр тоже был чистый. Но уж куплен новый поставил ево. При 2 и 3 разборе ни чего не изменилось все чисто по крайней мере после фильтра. В фильтре и в корпусе стальная стружка, частицы шестеренки. В гидроблоке какие должны быть характерные повреждения? По каким параметрам отбраковывать детали?
shift
#11 Сообщение shift » Сб ноя 19, 2011 5:12 pm
http://dwnld.net.ua/
скачать торрент, потом оболочку митчел, посмотреть какой нужен диск на СRV, отдельно скачать нужный диск и будет нормальная документация с гидравликой.
Sepgei
#12 Сообщение Sepgei » Сб ноя 19, 2011 5:59 pm
В нашей деревне интернет только через сотовый ито не всегда. Так что скачать не удастца. Про 3 элемента. Это какие, ? Первый раз когда собирал, вытащил из промывки и увидел что детали не меметричны, но подумав , поразмыслив. Все встает как надо.
Sepgei
#13 Сообщение Sepgei » Сб ноя 19, 2011 6:05 pm
Еще вывод.: заброс шестерни происходит ( во время или вместо или одновременно ) с блокировкой гидро трансформатора.
#14 Сообщение arsas » Пн ноя 21, 2011 1:10 am
http://ifolder.ru/27072503 m4ta -они похожи :P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
