jukimms875 писал(а):ну поменяю я насос и что это даст, может поедет а может и нет!?!
jukimms875 писал(а): при остановке идет вибрация.
jukimms875 писал(а):Подскажите пожалуйста где может терятся давление?
arsas писал(а):jukimms875 писал(а): при остановке идет вибрация.
Двигатель бы проверить-свечи, компрессия, провода, давление топлива, инжектора.
А то, может, у вас не "блокировка включается", а движок не тянет.
Только на D или R, в N и P нет, причем она постепенно увеличивается, ощущение как будто давление на выключение блокировки постепенно падает и фрикцион в ГТ душит двигатель.
Если перевести в N дать газу и опять в D то вибрация исчезает.jukimms875 писал(а):Подскажите пожалуйста где может терятся давление?
А может, не давление теряется, а напряжение на соленоиде блокировки появляется ? Авто старое, провода в шлейфе могут между собой контачить.
