Имеем авто сузуки Лиана. Была теч масла из короби, в таком режиме водитель доехал до дома. Потом теч устранили, масло долили. В итоге 1я, 2я скорости работают нормально а при переключении на 3ю как буд то переходит в нетралку или пробуксовку, непонятно. Когда скорость падает опять включается 2я скорость. Диагностика выдает код вроде 0751 (соленоид). Сняли поддон, в масле ест типа металл. пудра. Сопротивление в соленоидах в норме.
Вопрос. К чему готовиться и мог ли забиться соленоид и не включает 3ю скорость или если сопротивление у него в норме то соленоид исключаем. Или скорее всего сгорели фрикционы ?
