Здравствуйте !! Я новичек в ремонте АКПП. Немогу победить авто, матиз 2006 года. Как рассказывает хозяйка стали менять сальники на коробке, также поменяли фильтр. После этого машина встала.
Я снимаю коробку, состояние внутри очень не плохое, гидроблок чистый, без стружки. Вообщем мою все, собираю, ставлю на машину, хопа все поехало. Машина ездит часа 3, потом опять стоп. Газует но не едет. Мерею давление в линии - 1.5 очка. Причем если погазовать, пощелкать селектором, то может давление опять появится (4-5очк).
Далее если заглушить, провернуть коленвал против часовой стрелки, заводиш и опять машина едет.
Вообщем опять разбираю коробас, все гуд, все клапана в гидроблоке двигаются без проблем, разбираю дальше, насос в порядке, следов износа прктически нет, все пакеты живы, проверял сжатым воздухом - шлепают. Причем давление не менятся если переключить с D на R .
Вроде как пакеты здесь не причем.
Отсюда вопрос, что может быть причиной такого резкого падения давления, грешу на регулятор, может ли на нем пружина например просесть. ???
Matiz Jatco 4AT низкое линейное давление
ATF чистая ?
То, что слил при снятии поддона, фильтрани через мелкую сетку. Если будет взвесь - ремонтники что-то мохнатое в АКПП оставили
Если взвеси нет- меняйте фильтр еще раз. Проблема с прокладкой\резинкой может быть. Или сама фетровая ткань говно.
Машина едет часа 3 - это не пружина.
Да, и машина-то 2006 года.
Давление там не соленоидом ли регулируется ? Если так, то диагностику надо бы
Спасибо за помощ, фильтр металическая сетка, продул и промыл.
Прикручивается без прокладки матал на метал.
Соленоид давления есть, подавал на него питание - щелкает.
Дую в него дуется, с питанием закрывается ! Вроде как должен пахать.
Далее снимаю с мозгов разьем, давление поднимается до 7 очков.
Завтра снова попробую покататся и подключу сканер.
Кстати после всех моих прочисток и манипуляций машина стала ездить всегда хорошо назад, а после длительной поездки на Д ощутим маленький толчок !!
На фильтре 8 дырок крепежных?MotoHacker писал(а):Как определить ?? Планетарка как в митсубановской F4A41, управление как в более старых акпп, два шифт соленоида, один линейного давления, один на блокировку.Oleg_Kr писал(а):JF405E?
Фото соленоида (EPS) есть?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
диагностика что показывает?
никогда не пробую коленвал наоборот крутить-чревато
и это как\при чём? что даёт-то?MotoHacker писал(а):Далее если заглушить, провернуть коленвал против часовой стрелки, заводиш и опять машина едет.
Последний раз редактировалось arsas Ср ноя 16, 2011 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
вот электросхемы, очень похоже на 405
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/document ... matiz.html
я бы попробовал отключить ЕРС, когда нет давления
Вот ещё - схема проверки по пунктам http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/document ... 03.ru.html
Предлагается проверить селектор, уровень АТФ (кстати, не повышается ли он, когда давление пропадает) ? масляный насос и золотник распределителя
