5R55W Ford Explorer 2002
Привет всем!
Собрал короб.
Приехал с сгоревшей передней лентой, тем же убитым барабаном и насосом.
Транс резал, менял насос, барабан, ленту. прокладки и новый блок соленоидов.
После сборки нет реверса.
машина в аварийной передаче.
выдает коды:
P0713 TRAN FLUID SENSOR
P0760 SHIFT SOL C ERROR
P0763 SHIFT SOL C ELECTRICAL
При установке чуть подломил крышку фишки, вероятно електрические проблемы миз- за этого.
Почему нет задней?
Помогите чем сможите))))
скинул короб, снял ГБ, все пакеты хлоьпаются (только COAST CLUCH не могу прохлопать, неудобно подлезать). Снял сервопривод задней ленты (Лоу- Реверс). собран и работает как надо. ленат тормозит барабан хорошо.
Остается ГБ... и электрика. скорее всего фишка и проводка т. к. блок соленоидов новый.
что скажете?
если у кого есть, поделитесь пожалуйста распиновкой и электросхемой
ку
а без разъёма задняя была?
так ведь она и так в аварии.
фишку скидываю, чтобы машину в аварийный режим искусственно загнать.
5R55
Есть инфа по 5R55. В мануалы скинуть не получается. Дай почтовый адрес- поделюсь. 55W или 55N?
никак не могу найти какие элементы работают на аварийной передаче.
подскажите пожалуйста, в реверсе и драйве и какая передача: прямая или третья?
зря я не прохлопал COAST CLUCH. снял короб, а втулка, что в верхнем барабане чуть пожрана. На насосе установил пакет, хлопаю, но не зажимает. Перебрал все, пакет начал хлопаться и зажимать как следует.
что еще могло бы быть, подскажите пожалуйста, пока короб на столе?
Может верхняя обгонка?
на этих коробках применялись разные блоки соленоидов, сравни новый со старым!!!
ничего не понимаю.
на столе все хлопалось как надо.
COAST CLUCH я хлопал посадив на насос. прикрутил короб на машину, опять нет задней. что за хня?
если поставить такую коробку в конце сборки на колокол то вроде паадает самая задняя лента и шток сервы мимо неё лупит, при этом задней нет наглухо
вот и я раздатку прикручивал поставив ее на колокол. задней даже не пахнет. нет ее.....не грузится, хрень какая- то.
но я ведь отверткой давлю на ленту, она тормозит, и стоит на месте. нижняя лента- тормоз Лоу- реверс. если она не отрабатывает, то нет по идее ни задней, ни первой.
Саша. не подскажешь как проверить слетела она точно или нет?
Не должна она никуда выпасть. В крайнем случае через сервопривод ее видно. На режиме 1 торможение двигателем есть? Вперед все нормально переключается?
нет, в первой пилит.
Не совсем понял ответ:
1 На режиме 1 есть торможение двигателем?
2 В режиме D выше первой не переключается?
