Kia Spektra 2008, F4AE
При прохлопывании Coasting Clutch(одетом на маслонасосе) -идет значительная утечка воздуха, похоже по ступице reverse\forvard drum видимых следов износа не обнаружено. Уплотнительные кольца -новые. Вопрос собственно такой к более опытным спецам.
1.Собирал в основном до этого Aisin -овские кпп , там было достаточно собрать с небольшим кол-ва масла на уплотнениях и все прекрасно хлопалось без каких либо протечек.
2.По мануалу к этой кпп рекомендуют при проверке в отверстия на маслонасосе добавить немного масла и после проверять.(в этом случае -он работает)
Настораживает то что, Reverse и Forvard -хлопаются почти насухую.т.е я не добавляю масла перед проверкой.
Все таки как правильнее будет с дополнительным кол-вом масла или без?
Уплотнительные кольца на ступице-капроновые без замка.(со скошенной кромкой)
Диаметров для проверки не указано.Втулки не стоят.
servis-at
воздух и будет сечь,так на многих акпп. когда масло пойдет по каналам все заполнит. работать будет :o
Спасибо. :o Я конечно -подозреваю что масло не воздух, и разжать кольца воздуху сложнее. Но барабан с 3 "пистонами" первый раз разобрал. Т.е каких-то критериев утечки при проверке воздухом нет? или есть?
servis-at
эта коробка?http://www.abtomat.ru/site/_0.htm?akpp=EAT&picture=EAT3.gif
servis-at писал(а):эта коробка?http://www.abtomat.ru/site/_0.htm?akpp=EAT&picture=EAT3.gif
Она самая. №1022 -по картинке.
servis-at
внутренюю часть посмотри на износ перекоса. если не значительно то собирай. и поменяй пружину на крышке.в комплекте должна идти
Хорошие картинки!
Логотип Slauson убрали, зато "проклеймили" по-своему....плагиаторы.
servis-at писал(а):внутренюю часть посмотри на износ перекоса. если не значительно то собирай. и поменяй пружину на крышке.в комплекте должна идти
Видимого износа нет. Пружину поменяли уже. С добавлением масла -хлопается прекрасно, без перекосов.А без масла -с 3кг воздуха не работает. :!:
servis-at
так трудно что подсказать. если б было перед глазами. а так я 4 кг воздуха всегда дую при тесте воздухом.
По давлению можно будет как то увидеть? Когда кпп на машине будет.
servis-at
коробка на машине будет все покажет.есь давление или нет)) можно замерить.через порты. а вообще я такого мнения . эта пружина которая в комплект идет не спроста. у меня был случай. перебрал такую акпп.но пружину не менял по глупости. она уехала все окей.. потом через пару дней звонят типа встала и пока не нагреется не едит. пригнали поменял пружину уехала еще лучше. видать перепускной клапан там стоит.может и не прав.собирай и ставь.по итогу пиши.
Хорошо. Отпишусь по результатам. На этой было наоборот. Холодная -есть 1,2 R. На D -пробуксовка. При нагреве- давление 0.8 кг -ну и соответсвенно не едет. :D 3-4 clucth в хлам. Остальные тоже погорели. Порван фильтр. Насосало стружки.
servis-at
стружка это не айс.
У меня если пакет держит с маслом, осечек не было. А вообще любой пакет проверяется с маслом, этого надеюсь никто не отрицает?
Вся жизнь МАТРИЦА
Редко с маслом . Восновном без масла хлопаю и осечек не было. Когда 5кг травит пробую с маслом, травит ищу от куда.
