aw60-41 нет 3-й 4--й
servis-at
до ремонта пришла с этой же проблемой,было голодание масла в итоге погорели два пакета. бублик резал все окей. поршня фрикционы поменял. лента живая. гидроблок просмотрел промыл ,поменял прокладки. не найти причину. может кто что подскажет.и проблема не найти мануал на этот каробас. если есть у кого скиньте буду благодарен.
servis-at@mail.ru
servis-at
ни кто не подскажет ? может мозги слетели? и по датчику который на крышке сколько должен показывать сопротивление?
авто, год выпуска, мотор ?
servis-at
астра 2008 года объем 1.8
servis-at
подключил сканер опель. почему то не видит положения рычага на сканере,пишет ошибка и вместо реверса показывает нетраль. а на панели машины видит все как положено. может мозги слетели. опять прошу помощи. селектор разобрал все целое дорожки прозваниваются
если ошибки по селектору нет ,не обращай внимания,попробуй подкинуть другую плиту
впихаю невпихуемое
servis-at
в том то и проблема что нечего подкинуть. хотя плиту всю перетрехнул. еще грешу на соленоиды. но опять же,они прозваниваются под давлением держат. мануал нигде не найти на этот короб.
историю коробки узнай (купалась ли в антифризе) если да то меняй гидроблок
павел
servis-at
историю узнал,через пятых десятых людей) да она действительно купалась в антифризе. 2008 года практически весь модельный ряд прочитал что у всех болезнь с радиаторами. значит все таки больше косяков на гидроблок. буду думать где достать.
с мануалом беда,но короб простой и по опыту летит гидроблок,обычно замена,ещё здесь по постам посмотри :P
впихаю невпихуемое
servis-at
короб не особо сложный не спорю. но с мануалом вот беда.но все равно спасибо кто откликнулся.буду решать дальше. по итогу отпишусь.
есть мануал и гидроблок
павел
найди программу TIS2000 (там все по опелям и так же мануалы по коробкам на астру, вектру, антару)
павел
servis-at
Павел скиньте пожалуйста мануал, буду очень благодарен.
servis-at@mail.ru программу нашел на торренте весит 3 с чем то гига. а у меня мобильный интернет. либо завтра попробую на работе скачать.
чем закончилась история
акпп
