Это отверстие полости разделяющее два сальника-коробки и диференциала.Теоретически течь должно в движении.Желательно понаблюдатьVLAD-4T80E писал(а):В нижней части акп где проходит промежуточный вал есть технологическая заглушка диаметром 5мм,она находится на одной плоскости и в непосредственной близости от места установки подона,в моём случае она прогнила и так же долго дрюкались в поисках течи,думаю нужно туда заглянуть
