Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина, коробку перебрал все в хорошем состоянии, кроме пакета высокой скорости - в нем поменял и сталь и фрикционы. O/D от кнопки работает т.к. дает прирост оборотов. Пакет воздухом проверял - щелкает. Единственно гидроплиту не вскрывал.
Неисправность вроде типовая на авто MMC Pajero II двигатель 4D56T.
Коробка на всех передачах едет отлично проблема только в 4 передаче.
V4AW2-1 нет 4 скорости
В том то и дело что клапан новый оригинальный стоит и естественно перед установкой проверен.lanenko10 писал(а):про соленоид овердрайва все молчат...
Насчет не доеб... бабы тоже согласен, плиту помыть надо...
если соленоид щелкает значит температурный датчик команду дает...
сам соленод немешало бы проверить, 12 вольт на него, да воздухом сжатым продуть...
А блок не стал мыть т.к. заказал прокладки а они еще не подошли, прийдут помою. Просто в городе много таких случаев и никто толком объяснить не может в чем проблема.
Срыв на 3 передачу-- смотрите трос кик-даун или саму планку на насосе. нсос случаем не чинили ?
Вам уже писали , чините гидроблок.
лет 8 назад приехал пыжик с другого ремонта. перебрали а о/д не было... загадка. два раза парни перебирали. всё было целое. и я снял. тоже увидел что всё целое. и клапан тоже рабочий был. Но. перевернув его вверх ногами и подав напряжение из него выпал маленький камешек - соринка. после сборки авто счастливо уехал.
вывод. всё должно быть чисто.
и вообще занимайтесь своим делом. а ремонт машин доверьте специалистам. с них хоть вы потом спросить можете.
