A42DE - только вперед
Уточнитесь- коробка контрактная пришла, или вы из двух одну сваяли ?
По ДПДЗ.
Ставим провода папа-мама три штуки между датчиком ДПДЗ и разъемом датчика. Измеряем напряжение на выходе датчика. Начальное 0,3 -0,5 Вольт, при полностью открытой - 3,2-4,9.
Если неправильно, выставляем. Винт ограничения ХХ крутили ? Если да, ставьте на место (по отпечатку внутри трубы дроссельной заслонки), потом уже выставляем уши датчика. По килоОмам - фигня. :x На столе может всё идеально показывать, а на месте - :roll:
По скоростям.
Есть такая штука- диагностический разъем под капотом.
http://ifolder.ru/26058509
Уровень жидкости на Тойотах измеряется в положении ПАРКОВКА !
В холодном состоянии - просто по щупу глянуть, что жидкость ВООБЩЕ ЕСТЬ, а выводится уровень ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ.
АТФ должна достигнуть рабочей температуры - 65-80 градусов. Для этого нужно прогреть ОЖ (датчик на приборке посередине уровня) и проехать километров 10-20, останавливаемся, переключаемся по режимам от Р до L и обратно до ощущения загрузки в каждом положении, потом в Р, двигатель не глушим, выходим, протираем щуп - вставить-вытащить. 8) Между двумя верхними метками должно быть, пены, мелкой стружки и черной взвеси не должно быть.
По переключениям - отрегулируйте трос кикдауна, если есть.
Про вой сейчас другие расскажут :D
Коробка пришла "новая", ее и поставил. Кстати хоть и номер одиноковый (03-70LE) со старой, но небольшие различия есть. Щуп другой (по длинне), отверстия в ГТ под болты чуть-чуть равномерно смещены от центра, по сравнению с отверстиями в маховике, но болты закрутитлись нормально. Много писали что прокладки ссыхаются, поэтому полез в гидроблок. Но все оказалось чистенько, прокладки гибкие, чуть-чуть болтики на плите затянул на всякий... Да, гидроаккумуляторы отличаются, на старой один поршенек был с внешней пружиной, в "новой" все поршни гладкие.
По ДПДЗ. Напряжение пока не выставлял, но методом научного тыка добился пормальных переключений и кикдауна (датчик практически полнсстью выкрутил влево). Завтра попробую выставить по напряжению.
А винт хх и впрямь крутил (как догадались?), только потому что обороты хх были около 1100, пришлось его полностью вкрутить. сейчас хоть более менее на полностью прогретой около 700
Уровень жидкости действительно меряется в парковке, во лопух :wink: Диамант до этого был, рефлекс похоже сработал). БОЛЬШОЕ Вам человеское спасибо за отклик! Долго бы я уровень выставлял. Я же и брату на эксиве уровень так же выставил... :cry:
Про вой бы еще троллейбусный подсказал кто-нибудь. Может коробка из-за недолива или перелива подвывает? Со старой коробкой такого воя небыло...
Пашкевич писал(а):А винт хх и впрямь крутил (как догадались?), только потому что обороты хх были около 1100, пришлось его полностью вкрутить. сейчас хоть более менее на полностью прогретой около 700
Практически все крутят :evil: ХХ выставляется трамблером (стробоскоп при замкнутых ТЕ1 и Е1, на слух не выставишь) +чистка дроссельной заслонки и клапана IAC. При чистке ДЗ обратить внимание на наличие проточки корпуса по кругу - если есть, выкидывать её в сборе :P
Винт не надо крутить, при высоких оборотах смотреть подсосы, постоянное включенное состояние датчиков кондея, гидрача, и делать то, что я выше написал.
Про вой- надо вывешивать колеса и тыкаться ухами :lol: во все подозрительные части. Где-то вой будет сильнее. А лучше стетоскоп взять.
