ZF4HP22
ZF4HP22
Добрый день! Вчера у друга масло менял...обнаружил...пол витка пружины на магните...и с наружней стороны фильтра микроскопические чешуйки аллюминиевой стружки...внутри фильтра при промыве не нашел...т.е почему то масло идет в фильтр, а чешуйки с наружнего выхода :roll: ...кто что может подсказать?
И еще...коробка у него немного пинается при переключении...масло поменял ему, стала работать мягче и пинаться помягче...в чем может заключаться пинание в данной коробке?...долго еще может так пинаясь она ездить у него?
Также уж и еще вопрос по теме...
приезжал человек ко мне за запчастями на мотор, снимали ему мотор и делали капремонт, такой же автомат у него, коробку не снимали, грамотно подвесили, потом мотор поставили обратно, все подключили, на машине выехали из бокса все ездит номально, включили заднюю, один раз задом сдали, машину поставили в бокс, потом на сл. день поехали на ней, все нормально, но задней нет...мастера коробку не снимали, да и после первого старта мотора машина ехала на зад...вот он теперь не знает что и где копать по данному вопросу...какие есть соображения????? до этого задняя была, да и после была, но один раз...
Никто не сталкивался что ли с такой АКПП??? 8)
kot bazilio
Все сталкивались.Ремонтировать надо.Умелра от старости
Ведь она же не девочка.
Да собственно она и не умирает у него, ездит нормально, и никаких вопросов кроме незначительных толчков и то не постоянно не возникает.
В начале сделай диагностику!
а по поводу пинания, как вариант промыть плиту.
Хорошо бы регулятор основного давления поменять.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт:
vitek9603 писал(а):Хорошо бы регулятор основного давления поменять.
А кто сказал, что он там есть?
Машина то "зашифрованная" какая-то, данных в условиях задачи не дают.
ну если нету тогда поставить)
Сайт:
интересно, почему она пинается)))))
Машина Вольво 940 2.4ТДИ, 93г. коробка там 1208663 (1043010700), на второй у которой пропала ни с того ни с сего задняя, такая же только год 95 и универсал...
