санта фе ни вперед ни назад
Andre34
Добрый день. При движении на скорости 40км.ч машина санта фе 2001 г.в недопривод отказалась ехать.Причем не было ни толчков, ни рывков, ни стука до этого нареканий на коробку тоже не было. Масло чистое не горелое.Пи работающем двигателе никаких шумов со стороны коробки нет. Подскажите кто сталкивался к чему готовится?
Привод обрезало
Andre34
Mеня пугают маслонасосом потому ,что при снятых шлангах радиаторов охлаждения при заведенном движке масло не течет. Насколько это верно?
Так может у машины до данной поломки есть какая-то история?
Возможно, накануне что-то ремонтировали, обслуживали, после чего коробка сломалась?
Andre34
Нет никаких ремонтов не было. Владею машиной год кроме шаровых и масла ничего не делал. Все случилось внезапно.
А уровень ATF по щупу есть?
Меняется ли он при работающем двигателе? Или стоит на месте?
Andre34
Уровень чуть выше а изменений при работе никаких.
Andre34
Уважаемые агрегатчики неужели не было ничего подобного?
Проверь уровень масла при заглушенном двигателе, запомни какой уровень был, потом заведи. И проверь еще раз уровень если не изменился уровень, насос на замену!
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт:
Andre34
Пробывал уровень не меняется, значит попал.Подскажите хочу рискнуть перебрать сам,какой может понадобится инструмент .Располагаю набором головок,шестигранником,звездочек отверток и.т.д может нужен какой нибудь специнструмент?
в принцепе хватит и этого набора, но гланое руки не забудь дома, и будь крайне внимателен, перед разбором собери документы по коробке.
Сайт:
Andre34
Спасибо. По запчастям где лучше и быстрей заказать? Как относитесь к экзисту?
Ты в начале скажи из какого ты города.
Сайт:
Andre34
Волгоград . До этого случая пользовался только экзистом.
Ну тут не подскажу, не знаю где там. Попробуй в инете пошукай может найдешь компанию у вас где в налии будут запчасти. А так если что на экзисте заказывай. Старайся брать орегинал
Сайт:
