5hp19 VW B5 TDI
вчера гонял целый день. До 70 градусов масла короб работает нормально, а дальше начинается херня. первая и задняя при нажатии На газ сначала трогается затем как будто нейтраль и снова с небольшим толчком довключается. На трассе На 5 передаче газ отпускаешь начинает тормозить двигателем, затем как нейтраль, затем снова тормозит и т.д. при переключениях 2-3,3-4 блокировка буксует. На 4 вообще переключает На скорости 45км/ч и блокировка находится в режиме регулирования пока скорость не дойдет До 55, бесит она меня уже. может датчик какой чудит? про нагрузку с двигателя где посмотреть?
тогда почему при скорости 28-32 км/ч когда переключается 2->3 блокировка находится в режиме регул. и если ехать постоянно сО скоростью 30км/ч то она не блокируется и буксует. такая же фигня 3->4. а если педальку больше давить например хотя бы до 1900 оборотов то всё ок. эбу подкидывал с рабочей коробки. дмрв тоже. всё без изменений.
Отстань, ты от блокировки. У тебя в ошибках :
1. Нет сигнала с датчика оборотов выходного вала
2. Неправильное передаточное отношение 2-й передачи
3. Неправильное передаточное отношение 5-й передачи.
Про блокировку ни слова, а коэффициент проскальзывания блокировки блок отслеживает и , если что, выкидывает ошибку "Муфта блокировки гидротрансформатора - механическая неисправность" Почему насос целиком не поменял, в смысле с шестернями? Ищи проблему где-то в сборке, 5HP19 - крепкая коробка, (поэтому через 10 тыс. км ты не нашел сгоревших фриков) но нормально ездить не будет. Трогаться должна сама, сигнал нагрузки от ДМРВ берет и поменяй основной радиатор, а то насос в сборе снова поменяешь.
Удачи в ремонте!
Удачи в ремонте!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Ошибок больше нету, она едет. Блокировка проскальзывает по вагу и по оборотам видно, если нагрузку дать то вообще может отключиться и ехать спокойно, газ отпустишь обороты падают почти до 0, затем нажимаешь и включается блокировка. ошибок нет совсем, не по блокировке не по передачам! КСТАТИ НА 4Й больше всех проскальзывание. Шестерни насоса вообще были без задиров и т.д. Втулка на старом насосе не провёрнута была, просто задиры были видимо изза открутившегося гдт. С каких дачиков она нагрузку берет, только с дмрв или ещё угол впрыска влияет. У меня угол 2а градуса, а должен быть от 6-12.
Ремонт АКПП, 9211406242
