Проблемы с ремонтом АКПП на Mazda MPV 2003, 2,3л
докладываю о ходе работ:
поменяли мне блок управления АКПП и саленоид давления, все контрактное. машина поехала. переключения плавные, но небольшой толчок со второй на третью. после 10-15 км. машина прогрелась и начала дергаться со 2й на 3ю, дергаться на второй. в общем все по новой. потом с запозданием начала включаться и задняя.
интересно, что скрежет из области гидротрансформатора исчез.
блок управления от другой коробки от двухподдонной. теперь говорят, что проблема в нем. что надо менять либо блок управления, либо саленоид давления либо и то и другое. дальше менять нечего. гидротрансформатор ремонтировать сказали не надо, потому что исчез звук.
теперь он поставит контрактный саленоид давления на мой старый блок управления и посмотрит поедет ли машина, если поедет, то говорит, что достаточно будет поменять только саленоид давления, только на новый.
точно ли проблема в этом?
А что вы хотите?
вам уже все сказали что нужно, но вы этого не понимаете или не хотите понимать.
коробка это проста как пень .
мастер ваш видимо вообще не понимает что он делает и для чего...
есть категория людей , которые действуют по принципу-мне не надо лучше, мне надо дешевле
PS мне все же кажется что мастер-это вы сам
больше добавить нечего
нет, мастер не я. если бы сам делал, вопросы были бы поконкретнее. а может и не было бы. но то, что Петрович делает все наугад, это удручает:( дешевле???? 30000 отдано, это дешевле? впечатление человек производит одно, а на деле оказывается он эту коробку никогда не делал наверняка. если после замены соленоида не заработает, буду деньги забирать. А речи он вел такие умные! сразу сказал про 3,4 передачу, про заднюю крышку и тп. ну а ваша речь,GEEPER, это тоже пока слова. где гарантия, что вы также, как Петрович, не зависните с этой коробкой очень простой? завтра он ставит соленоид и буду решать, либо в Новосиб, либо к вам. Странно, вас в 2 ГИС нет.
Последний раз редактировалось meleto Пн сен 19, 2011 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
