симптомы на 5НР24А
Ребята какие симптомы на ауди А8 4.2 л 5нр24а если трещина в верхнем куске гидроблока.( проблема частая может кто подскажет) и еще почему летит подшипник между барабаном В и муфтой С.У меня проблема на горячую букс и авария с 1-2 , но не всегда+ этот подшипник развалился
С уважением, Евгений!
Продолжу историю здесь.Коробка была отремонтирована менялся оверол, треснувший кусок плиты, поршень F по умолчанию и бублик.После ремонта проехали 30-40 км все идеально и вот температура поднялась до 100С и появилась проблема С 2-3 МАШИНА РЕЗКО ТОРМОЗИТ КАК БУДТО ПЕРВУЮ ВКЛЮЧИЛИ НА СКОРОСТИ ИДУТ УДАРЫ, ЗАТЕМ Я ВИЖУ ПО СКАНЕРУ И ЕСЛИ В ТИПТРОНИКЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЫТАЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ 4-3-4-3 И НАКОНЕЦ ВКЛ 2-АЯ И ВСЕ НОРМАЛЬНО.В аварию не встает, ошибок нет, в принудительной аварии едет нормально, 1-2 всегда нормально.
Привет-привет!Да пока не надо, вроде нашел со сгоревшей правда отмою попоробую поставить, аот только на ней три крайних соленоида другие.Кто знает эти плиты взаимозаменяемы.?А плиту перетряхивал стало лучше сначало вообще почти сразу так было, думал в плите накосячил перебрал еще раз с мануалом , но ничего не нашел и стало только после 100С .Т.е этот клапан полирнуть дополнительно чтоли???
