Тойота грузовичёк дёргается на второй
Здравствуйте. тойота грузовичёк коробка а440 как на круизёре дёргается на второй передаче а на остальных едет нормольно.
модель грузовичка ?
Тойота тоёайс 1996года коробку разобрали, внутри не (блошки не глиста) всё чистенько не задирчика не чего даже втулки не блестят. Вот блок управления (Футжитцу тен ) моет быть такая же песня как на Рав4?
дроссельный трос
Да скорее всего кикдаун.
Если не поможет то капай Б2 и все что на него работает.
Ага трос фигу там, уж я его и так и сяк и зазор выставлял ни фига походу попал опять коробку снимать.Вот сейчас стоим, нажимаем на газ поехали до 20 а дальше жи жи жи жи и так до 60 дальше поехали нормально, отпускаем газ притормаживаем останавливаемся нажимаем на газ и фигу не едем , нажимаем до упора поехали до 20 и опять всё сначала.
Re: Тойота грузовичёк дёргается на второй
zzz3 писал(а):Здравствуйте. тойота грузовичёк коробка а440 как на круизёре дёргается на второй передаче а на остальных едет нормольно.
мотор родной? ничего до вас не меняли?
