:twisted: VECTRA B задняя передача 50-40ln AF-20
:twisted: VECTRA B задняя передача не включается из "Р" и "N", а включается только при быстром перемещении из "D" в " R". Чуть задержался в нейтрали и машина стоит как в нейтрали. Помогите в какой огород лезть. менял тормозную ленту. До ремонта стояла в аварийном режиме и задней вобще небыло. DTS отсутствуют.
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
:o копай плиту износ по плунжерам и телу плиты. если реско с драйва в реверс то поедет.тогда только плита. :o
Спасибо за ответ. Плиту мыл прокладки все новые, попробывать еще раз внее залезть, а какой золотник именно отвечает за реверс?
Тас в плите два таких гвоздика с пружинками. Краюшек одного видно не разбирая плиты и видно как он набил в посадочном месте-- вот из-за этого его приклинивает и нет задней--
ПЕРВОЕ СЛОВО --ТАМ-
Уважаемый, Rodser, когда нет задней его приклиневает открытым или закрытым? А где можно найти раскладку по плите, что за что отвечает? :!:
Проверьте подключение датчиков скорости..у нас както раз умудрились перепутать местами.была такаяже проблема..
Ошибок по электронике нет.
Тебе же не об ошибках говорят, а о том, что шнурки банально могут быть одеты не на свои датчики.
Ошибок и не будет (обрыва или КЗ ведь нет).
А работать - не будет.
Во-первых на одном фишка есть, а на другом провода из датчика сразу в косу уходят, во-вторых если поменять датчики местами, то измениться алгоритм их чтения и ЭБУ это должен увидеть, в третьих если отсоеденить все провода от АКПП машина будет двигаться и вперед и назад. Хотя чем черт не шутит! Пойду попробую вернусь через 15мин. Но если получится с меня пиво!
AN-38 и Vladd парни вы оказались правы! СПАСИБО! оторвать бы те кривые руки которые там были до меня,ведь я датчики при ремонте не снимал с корпуса, а провода которые изначально шли к датчику входного вала были настолько коротки,что не дотягивались до места расположения датчика выходного вала, проишлось нарасчивать. Еще раз СПАСИБО! :o :o :o
