zloy писал(а):один из 3-4 сразу рабочий , остальные в разбор с тщательным осмотром . Бывает без эффекта удачи )
Вероятные варианты проблемы:1.плохая упаковка при пересилке.Отсюда удары на разьёмы соленоидов.2.Неудачная заделка проводов в соленоиде (с натягом).А при нагреве деформация и отрыв провода.Были случаи специально грел гидрораспределитель с соленоидами до 110-120 градусов .На этой температуре соленод уходил в обрыв.На AW конечноvladd писал(а):Продолжение (или окончание) истории:
От поставщика был получен другой гидроблок, с датой производства 15.06.11.
Установлен на машину.
Автомобиль находится в эксплуатации три дня - в данный момент жалоб на работу нет.
