и опять 42re
и опять 42re
когда постоишь на драйве, то сначала трогается на 3-й передаче, но при добавлении газа включает первую и все норм...как перекресток, опять тоже самое
Если коробас делался, посмотри внимательнее модулятор,есть возможность неправильно собрать.
Вся жизнь МАТРИЦА
что такое модулятор?
в этой коробке нет модулятора, в ней соленоид стоит на регулировку давления
Под ним я подразумевал, когда писал, клапан режима кик даун, а регулятор давления в этом коробасе управляет переключения передач, путём создания в коробке конкретного давления под каждую передачу.
Вся жизнь МАТРИЦА
alekssandr писал(а):когда постоишь на драйве, то сначала трогается на 3-й передаче, но при добавлении газа включает первую и все норм...как перекресток, опять тоже самое
меняй в паре governer pressure sensor & governer pressure solenoid
возможно на этом всё и закочится если короб цел
