проблема 01p
купил контрактную акпп на форд галакси бензин 2.3 01p проблема такая в положении D 3 2 стоит как на нейтральной передаче в положении 1 едет на первой передаче как положенно переводим на 2 на 3 на D продолжает движение как положенно на всех передачах то есть стоит тронуться в положении 1 или типтроник можно переключать на D и всё работает пока не переключится на 1 передачу и снова типтроник трогаешься переводишь на D и поехал в чём может быть проблема то есть в положении D не видит 1 передачу.
Те, кто устанавливал, - специалисты ?галакси писал(а):купил контрактную акпп
Тогда возвращай, пока гарантия не кончилась.
Я в первом своём посту сказал - если всё остальное в норме (уровень, положение селектора и т.п- а это должны были проверить специалисты при установке), то возвращай.
В мануале имеется типичная проблема:
= в положениях D 3 2 нет движения вперед=
Причина= имеется механическая неисправность в муфте К1 и\или в лоу\реверс обгонной муфте.
Т.Е. АКПП в разбор.
Если у кого есть иное мнение, пусть выскажется.
Тестером потыкать=я только "за", но не мой случай
Т.Е. АКПП в разбор.
