vt25e не едет
vlad
vt25e не едет
#1 Сообщение vlad » Чт июл 21, 2011 9:15 pm
Сатурн Вуе 2003г. Вариатор. Был порван ремень. Все остальное ОК. Ремень был заменен. После установки коробки нет движения ни в D, ни в R. Смущает то что в коробку удалось заллить только 5 л.. хотя должно быть около 8. Что не так сделал
#2 Сообщение arsas » Пт июл 22, 2011 5:12 am
Давления мерил ?
vlad
#3 Сообщение vlad » Пт июл 22, 2011 5:38 am
нет еще. Но думаю начать с этого
palych8
#4 Сообщение palych8 » Ср авг 03, 2011 2:47 pm
померял давление? какие выводы?
У нас такая же ситуация с сатурном, только до кучи были поменяны конусы, поршни а авто не хочет трогаться.
павел
vlad
#5 Сообщение vlad » Чт авг 18, 2011 9:12 pm
lдавление было на холостых 8 атм, при увеличении оборотов увеличивалось до 45. Увеличил давление регулировкой соленоида регулятора давления Повернул на полоборота давление возросло на холостых до 18 При 2000 -55. Машина поехала, но недолго. После 20 м. поездки нормально остановился. Через 10 м. завожу она не едет . Ни в зад, ни в перед. Давление- 0. Плита размыта. Пакеты опрессовываются хорошо. что делать? Откликнитесь кто знает
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт авг 19, 2011 8:14 am
всё очень плохо с этой коробкой
когда на семинаре ещё пару лет назад я стал спрашивать била хэни про неё он покривил лицо, что то там пробурчал ругательное и потом мне в 3х словах сказал что не надо их чинить, полная шляпа.
Те VT25 что мы делали всегда имели проблемы, где то приходилось заменить плиту, где то шкивы и т.д.
vlad
#7 Сообщение vlad » Пт авг 19, 2011 7:11 pm
Сегодня разобрал короб повторно. Выяснилось, что выдавило стопорное кольцо у насоса. И после сборки вал пальцами проворачивается трудно. Можно ли оставить этот насос или менять?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
