Ford focus горит ошибка, пока не прогреется
ElecTrick
Здравствуйте, уважаемые!
На днях появилась ошибка коробки, коробка переключается в аварийный режим, сильно пинается на каждой передаче.
Происходит это только пока машина не прогрета (стояла ночь, либо весь рабочий день), после того как проеду 2-3 км, остановлюсь и завожусь заново - ошибка пропадает, коробка работает как надо. Диагностика показала следующую ошибку:
P1745 Line Pressure Solenoid System
Что означает данная ошибка и как поступить далее?
Специфичные коды для форда
http://www.myscantool.com/dtc/specific/ford.html
P1745 Transmission system problems
http://www.resettools.com/ford_dtc_codes
http://www.moddedmustangs.com/reference ... -codes.php
Не так ?
Понять смысл ошибки можно только прочитав мануал на данную модель.
Кроме того, насколько мне известно, акпп европеек после 2000 г вполне могут увидеть проблемы залипшего \ открытого Line Pressure Solenoid.
Так что
1. Искать мануал по вашей акпп, читать. Убивать автомат поездками с толчками. ;)
2. Ставить машину в гараж, искать специалиста, у кого есть мануал\может прочитать :) понять и помочь с входной диагностикой
В результате 95% автомат пойдёт в разбор. Дефектовка покажет.
