Проблема с АКПП!!!
Александр39
Проблема с АКПП!!!
Всем привет! У меня Dodge Ram 2500, коробка RE45. Завожу, начинаю ехать, загорается ошибка P0700(общая ошибка автомата), P0845(датчик2 низкого давления:сбой в электрической сети), P0870, машина встаёт в аварийный режим. Скидываю ошибки либо глушу машину и сразу завожу. Всё становится нормально. Проезжаю меньше км и снова тоже самое. Масло новое, фильтра новые, проводку прозвонил, стружки в поддоне нет, масло было чистое.Гидроплиту снимал уже, она тоже чистая вроде!
Что делать?? :twisted:
Александр39
Пробовал менять датчик давления масла снаружи на коробке, не помогло.
в гидроплите никаких датчиков не видел, только соленоид.
Александр39
Спасибо за ответ, я тоже на него грешил. А датчик стоит на коробке с правой стороны (по мануалу) - датчик давления масла.
А может быть, что каналы в гидроплите забиты??
Александр39
Проводку я прозванивал, все провода прозваниваются, а мозги коробки могут быть?
