5-24 Audi A8. Помогите
Новожилов Алексей
#1 Сообщение Новожилов Алексей » Вс июл 10, 2011 6:55 pm
Машина 2000 года, 4,2, полный привод. Коробку отремонтировали, поставили - все ок. Тест-драйв на холодную все ок, на горячую удар при плавном торможении 2-1. Подкинули новый гидроблок - таже беда. Стоп-тест машина держит на отлично, с давлением все ок. При долгой езде - более часа машина падает в аварию - ошибка несоответствия оборотов. Есть уверенность что механика собрана хорошо.
Машина довольно ушатанная, проблемы с движком - троит и низкие обороты 470-500 - чуть ли не глохнет. При этом ошибок по компу нет. Рабочая температура в норме.
В чем может быть причина некорректной работы коробки? Может изза неккоректно работающего движка?
Спасибо!
Новожилов Алексей
#2 Сообщение Новожилов Алексей » Пн июл 11, 2011 10:02 am
up
Ivan49
#3 Сообщение Ivan49 » Чт сен 01, 2011 1:06 pm
У меня сейчас такая же проблема, только еще удар с 5-ой на 4-ю... щас ставлю родной гидроблок после тщательной переборки.. будут потом может результаты...
