Первая планета на 5НР19
Имеем Audi A6 1997 кватро.Машина рабочая лошадка убитая в хлам.Изначально дергала при переключениях-был мертвый расходомер, затем была в аварии по селектору- в другом месте делали, но знаю что отдавали ЭБУ на ремонт на местный радиозавод, после этого все было нормально.И вот спустя месяц стала вставать не вперед ни назад.Сделал диагностику -ничего.Прокатился все НОРМАЛЬНО переключает, затем встала( пропал сигнал с датчика оборотов входного вала) и ехала кое как НАЗАД.
Сняли - поддон полный стружки, развалилась первая планетарка( поеденные зубья + разбитые оси ) все остальное целое.
Была заменена планетарка, оверол, бублик в ремонт, заменена плита.После ремонта 1-нормально,2-тоже,2-букс-3, 3-букс-4, 5 без проблем.Поставил еще одну плиту -тоже самое.Один раз встала не вперед не назад, после выключения зажигания поехала.Через некоторое время поймала ошибку по неверному передаточному.
РАЗОБРАЛ все целое только подточило муфту G слегка потемнели фрики F. Утечек нет,G так вообще манометр выплевывает.В чем дело не пойму????
С уважением, Евгений!
Склоняюсь к проблеме с ЭБУ версии 2
1) подвключает одновременно G и F
2)недостаточноая давка в G
Что никто не сталкивался?
Сегодня удалось подкинуть ЭБУ с рабочей машины- результата нет ВСе тоже самое что и в начале поста.Неужто две плиты (хоть обе и б/у) дают одно и тоже.Нашел еще и третью звоню хозяину говорит полгода ездил с такими же проблемами пока втулку насоса не провернуло и поставил в итоге механику. 3 случая -это уже клиника :twisted: КТо-то нашел ведь в чем проблема колитесь мужики :o
Было похожее. Я не помню всех терминов,но в центре короба стоит поршень который фиксируется здоровым стопором.За ним узел с муфтой ван вей .Мы нашли косяк там.
ICQ добавлю
5НР19 ремонтирую давно и много, из непобежденных только одна.Была бы проблема с муфтой F ( 4-ая в аварии бы нормально не ехала), G там вообще ломаться нечему (поршень и стопор целый) более того еще раз напомню я по умолчанию второй раз поменял эту пару с другой коробки.Тут в плите засада...причем серийная проблема случай то не единичный :idea:
primchik писал(а):Склоняюсь к проблеме с ЭБУ версии 2
В чем проблема подключить осциллограф к соленоидам, посмотреть, так ли ?
НЕ вижу смысла подкинул же другой рабочий ЭБУ - тоже самое.Сегодня нашел еще одну плиту ставлю и происходит следующее 1-2 и R идеально stall до 1850 об/мин, со 2-3 букс и авария по неверному передаточному.ПО компу вижу висит 4-я и вот тут самое интересное нет движения ни вперед ни назад, stall до 6000, ощущение нейтрали, хотя при включение D и R есть толчок.Сброс ошибок и снова есть движение.Если принудительно в аварию свалить, то снова стоит.Нужен добрый совет
