Щелчки в АКПП F4A22
Щелчки в АКПП F4A22
Добрый День Уважаемые Профессионалы!
Помогите добрым советом, кто может.Машина Galant 93год АКПП F4A22(дальше не знаю это написано на бирке) а точно где узнать остальные по vin не знаю).
Проблема: при Включении R или D,2,L. Машина дергается и глохнет, если не нажимать на тормоз, а добавить газу она дернется и поедет но если нажать на тормоз сразу глохнет. Когда заглохнет на режиме R в коробке что щелкает и через 3 секунды замолкает, а на D,2,L через 3 секунды замолкает а через 4 начинает щелкать постоянно. Считал коды 41,43,47,49. Потом стер их и они больше не появляются, после прбы поведение коробки не меняется но и коды не появляются. Снял трубку на радиатор охлаждения, масло идет очень слабо по каплям. Разобрал маслонасос все в порядке, зазоров больших нет и выработки тоже.
Дальше лезть боюсь потому что все до этого работало.
Что это может быть? Что проверять?
Baberrr
1.закальцевать радиатор (попробовать )
2.странно ! но обычно при этом симптоме должна быть задранная крышка насоса (та что с валом ) + ремонт гтр
3 не правильно подключен соленоид лакапа, перепутан провод с шифтовым соленоидом, за это говорят ошибки, что то там было ...
Да на этом кольце есть небольшие царапины, но по валу Гт но ходит плотно без зазора.
С ошибками почти все ясно, я после сборки перепутал фишки генераторов импульсов(они одинаковые)
Я так понимаю у меня включена блокировка ГТ.
Может насос не качать потому что какой то клапан открыт?
И если насос не качает почему Гт заблокирован?
И еще не пойму почему если насос плохой то машина проехала какое-то время а потом когда полностью прогрелась стала.
Если это проблема ГТ, то как он работает если добавить газу и тронутся то машина едет пока не нажму на тормоз?
Baberrr
отвечать подробно лень !
1.в ремонт гтр
2.замена или ремонт насоса
3.хорошо помыть радиатор
4. новый фильтр в акпп
Baberrr писал(а):отвечать подробно лень !
Спасибо что откликнулись
1.в ремонт гтр
Можно ли его проверить поставив коробку назад тестами давления?
Возможно купить втулку или переднюю крышку отдельно
пойду мыть
нет смысла он чистый и целый уже помыл
спасибо за ответы
Baberrr
1 ремонт ГТР - ОБЯЗАТЕЛЬНО ! БЕЗ ОГОВОРОЧНО !
2. насос - лучше поменять в сборе , поменяв втулку , сальник , прокладку если порвалось можно выкинуть , хорошо и аккуратно почистив поверхности
3 фильтр не моется ! он выкидывается ! и покупается новый ! причем нужно быть аккуратным с болтами, которые его крепят к мозгам ! если вкрутить не те, можно вклинить клапана в мозгах !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Все понятно буду искать у нас спеца по ГТР.
2. Поскажите где купить б.у насо на коробку F4A222UQF1?
Снял разобрал нашел клапан заклинил блокировки, промыл поставил , теперь передачи включаются только не едет не вперед не назад . Только если дать 4000 оборотов тогда тронется, скорости включаются и вперед и назад , при включении двигатель шевелится.
Давление от 1 до 5, только не знаю что это за болт. Подскажите пожалуйста где взять инфо для проверки давления по моей коробке F4A222?
Baberrr писал(а):1 ремонт ГТР - ОБЯЗАТЕЛЬНО ! БЕЗ ОГОВОРОЧНО !
у меня на четырех одинаковых болтах был
Самое плохое что мне очень не понравилось.
У ведущего вала люфт 3.5мм, я ничего не терял и коробка до этого работала прекрасно только масло гнала из под саньника.
Разве можен она работать с таким люфтом?
Может моя причина в этом?
Причем передняя и задняя муфта без выработки и все пошипники и шайбы наместе, эти муфты влияют на включение 1 и зх?
Дело не в том что одинаковые , главное чтоб не длиней чем надо !
Сними точно все в порядке все коротке примерно 10-12мм заводские(честно я их не мерял).
Не знаю с чего начать давление мерять или разобрать люфт устранять.
Проверил кодов ошибок нет.
jukimms875 писал(а):Не знаю с чего начать
Начать ?
Заканчивать пора.
Поковырялся ручками ? Не вышло ? По интернету Алан Чумак сглаз снять не смог ?
Ищи мастера.
Теперь знаешь, за что платить. :D
Не смешно.
Кто помнится писал что ГТ надо резать, а причина была всего лишь в клапане.
Вместо дельного совета от вас один сарказм, хотя я уверен вам есть что посоветовать.
А насчет мастера где его взять "настоящего" что-то я из нашего города не встретил на сайте.
Отдать горе спецам и заменить пол коробки которая прекрасно работала, только гнала масло. В поддоне кстати было чисто и масло прозрачное.
На верху сайта есть контактная информация. Там посмотри есть Твой город.
