мерседес 722.5 зависает клапан в гидроблоке
avtodok15
#1 Сообщение avtodok15 » Ср июн 29, 2011 8:27 pm
после ремонта перед едет нормально.при включении на задний ход грузится через пару секунд удар едет но с трудом.при нагрузке именно на задней передаче виснет клапан 58 нижнем половинке гидроблока.машина перестает ехать ни перед ни назад.грязи в гидроблоке нет.достаточно продут сжатым воздухом клапан работает до следующего раза.помогите разобраться.
#2 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 29, 2011 8:30 pm
Если его уже подрочили, то он и будет виснуть.
Это на всех гидромеханических мерсах так.
Я обычно просто ищу еще не тронутую нижнюю плату.
Если один раз помыл и опять зависла, то лучше забей.
avtodok15
#3 Сообщение avtodok15 » Ср июн 29, 2011 8:38 pm
я подкидывал целиком другой гидроблок тоже самое.я так понял что клапан присасыватся к стенке.
loran
#4 Сообщение loran » Вс июл 03, 2011 7:06 pm
pervuy sposob proveryannuy zaklinit eto klapan v odnom polojenii pri pomo6i stopora samodelnogo naprimer iz aluminevuy provolki,no budut jestkie pereklu4eniya, vtoroy sposob kogda otkroe6 bokovuyu kry6ku 4toby izvle4 klapan tam budet e6e tri prijiny vot ih i pomenay mestami postav samuyu krepkuyu na etot klapan
avtodok15
#5 Сообщение avtodok15 » Вс июл 03, 2011 8:28 pm
Я об этом думал.Сегодня перебрал уже шестой раз.В зазорах, ториках,в сборке никаких косяков не было.Воздухом прохлопал все пакеты-работают.Обгонки разобрал визуально проверил-гут.Но нашел кое-что.Если проблема была в этом-обязательно отпишусь где была проблема.
