Доброго дня!!!
аппарат 5НР19. вопрос, течет масло на стыке коробка-двигатель. течет не с движка. сальник на коробке заменен, но все равно от куда-то бежит. снял коробку и не могу найти причину. откуда может течь??
gobas
может проверить уплотнительное кольцо между корпусом акпп и статором маслянного насоса
маленькая дырочка в углу колокола в районе дифа. вытаскивай диф , меняй сальник и вперед. палку длинную будешь ставить- смотри новый сальник не убей...
