AF13(AW60-40LE) на Opel Corsa B ушла в аварийный режим
Помогите, в чем может быть проблема: коробка ушла в аварийный режим (мигает значок S на приборной панеле), диагностика говорит что неисправен датчик оборотов вала на выходе акпп, ошибка сбрасывается но после включения зажигания появляется вновь..датчик снимал и проверял - тоже показывает всплеск на осцилографе - так что вроде "живой" ...Помимо этого появилось "жужание" (звук "Зззз" при включении зажигания из коробке - человек, проводивший диагностику сказал что забился фильтр акпп...Какие действия необходимы дальше?половинить коробку?говорят что датчик так себя ведет изза того что не может считать обороты из коробки...
Как жужжит - частота повышается с увеличением оборотов, вообще частота жужжания связана со скоростью вращения коленвала?а если жужжит после того как заведу двигатель?
Соленоид регулятора давления слышно жужжит при остановленном двигателе, при запущеном его не слышно.
Да, господа. У этой коробки есть ли функция что-то типа "контроль передачи"? По моим наблюдениям нету, она даже не знает какая передача включена в сий момент, на Опеле по крайней мере.
Вот я трахался с ней, она и буксовала и горела - ни разу не включался аварийный режим.
громче становится чем дольше двигатель работает....а звук явно со стороны коробки не ABS....а по поводу датчика оборотов и ошибки коробки ничего не подскажете?там две ошибки - вторая, она сбрасывается - там про селектор переключения передач...Leshka писал(а):Коробка ли это жужжит? При переключениях рычагом тональность хоть на полсекунды изменяется? Выкрути руль до упора, послушай, не громче стало.жужжащий звук именно после того как завел двигатель..
