АКПП AW 30-43LE
AW 30-43LE Японская коробка ставилась на Стайрексы, Гранды, Таеты и еще на кучу автомобилей 90х годов. Ктонибудь может подсказать какие мозги шли на эту коробку. У меня она стоит на гранде но говорят мозг подойдет от любой машины с такой коробкой.
Просто я купил гранда после умельца воткнувшего коробан от волги. Автомат купил отдельно а когда понял что не забрал мозги они уже исчезли не понятным способом из машины(((( Теперь у меня тупик я даже не знаю что мне нужно. Как я понял коробка управляется мозгами двигателя, а мне надо просто блок управления саленоидами. Вот именно она\ у всех машин с такой коробкой одинаковый. Только я понятия не имею какой он, знаю только какой разъем должен быть.
Искать надо блок управления трансмиссией, снятый с Гранда такой же модели-модификации. Двигатель такой же, литраж, и т.п.
В Грандах не разбираюсь, у Тойоты определяется обычно по кузову - "серия", хотя и тут бывают нестыковки.
От тойоты или вольвы блок вам точно не подойдёт.
Ваша АКПП - электронно управляемая, без ЭБУ или не поедет, или "на второй" - разлетится за 2 дня.
К примеру для ознакомления http://caunter.ca/volvo960/ce14807.pdf
