01V
AN38
01V
#1 Сообщение AN38 » Чт май 19, 2011 3:26 pm
Фольц пассат 1.8 турбо, приехал с распресовавшимся блоком G, в целом коробка особо не пострадала, блок поменяли, резинки и т.д соответсвенно тоже. Соленоид регулятор новый, Воздухом все блоки качаются на ура,но в движении имеются только 1и 2 передачи..далее просто букс. Еще раз все осмотрели,ничего плохого не нашли, в гидроблоке плунжера без заеданий и т.д...все красиво и чисто.
Может ли Блок управления так чудить..я имею в виду электронный блок
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Чт май 19, 2011 6:47 pm
а если разъем скинуть - свалить в аварийку? Поедет на 4-й?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
AN38
#3 Сообщение AN38 » Пт май 20, 2011 2:41 am
Попробую сегодня, но когда в аварию впадала катилась, попробую без штекера как будет
#4 Сообщение vladd » Пт май 20, 2011 5:54 am
Барабан "F" новый поставили?
AN38
#5 Сообщение AN38 » Пт май 20, 2011 12:49 pm
Барабан F вполне живой и пригодный для использования, с подшипником не на втулках, утечек по давлению на нем не замечено.
Проблема в блоке управления, сегодня пришла вторая такая машина..просто подбросили..и заработало. одно но, 4 передача не совсем приятно включается..либо блок Е..либо гидравлически гдето.Будем разбираться, по крайней мере определили основную болячку..
#6 Сообщение vladd » Пт май 20, 2011 1:36 pm
В том-то и дело, что с подшипником "F", а чего-то ему бывает "не хватает" (трескается где-то и не видно, даже при подаче воздуха).
Потому, если под гарантию коробка чинится и пробег приличный, то часто меняю его. Не такие там уж большие деньги он стоит, чтобы повторно коробку разбирать.
AN38
#7 Сообщение AN38 » Пт май 20, 2011 3:46 pm
Да я его пересмотрел весь..с ним все в порядке, выработки никакой нет, даже ьсоздалось ощущение что его уже поменяли..
