ford fokus 2000 4f27e
pomogite sovetom rebyata, byla problema s zagruzkoy na zadnuyu ustranil zamenoy kry6ki i barabana, posle sborki ma6ina poehala normalno pravdo paru raz 3-uyu vklu4ila s buksovkoy no potom stalo vse normalno,zatem poyavilsya neponyatnuy tol4ok pri ostanovke tronulsya i na4alas raztyajka 1-oy pereda4i toest vtoraya pereklu4aetsya na 5-6 tysya4ah oborotobv s tol4kom a potom posleduyu6ie pereda4i otli4no,kogda ostanavlivae6sya to proishodit kakoe to otklu4enie transmisii i snova vklu4enie pri najatii gaza,podnyal na podemnik probuy na vzve6annyh kolesah tak je rastyajka no posle ostanovki koles v korobke proishodit dogonyayu6iy zvuk i udar,selektor mojet kak to vliyat na eto? diagnostika pokazala o6ibku p1000 monitor testing incomplete , v ob6em jopa neznayu kuda lezt
привет дружище я бы снимал заднюю крышку посмотри чтобы на барабане небыло выработки от тефлоновых колечек посмотри по-новому все поршня 2-я передача тянется возможно лента лопнула и помой гидроблок посмотри также сами тефлоновые колечки на ступице крышки если ты позиционер не трогал то на него можно не думать
