Проблема с задней передачей HELP!
Прошу прощения за долгое отсутствие, но я просто поменял АТФ и всё заработало!!! Машина была не моя, пробег скорее всего скручен и слитая АТФ была чернее чем ж... у негра!!! Осталась одна проблема - толчки при переключении с N на D или на R. Может стоит ещё раз сменить масло, чтобы промыть систему??
Это не исцеление,это агония коробки. Если масло почернело - что то горит. Прокачивать маслом коробку в этой ситуации - всё равно что кровь трупу менять.vadles писал(а):Прошу прощения за долгое отсутствие, но я просто поменял АТФ и всё заработало!!! Машина была не моя, пробег скорее всего скручен и слитая АТФ была чернее чем ж... у негра!!! Осталась одна проблема - толчки при переключении с N на D или на R. Может стоит ещё раз сменить масло, чтобы промыть систему??
FW Passat B5 коробка на подобии типтроник. Все передачи включаються плавно, а вот с задней проблема. Во первых реакция у нее заторможеная секунды 3 и рывок, иногда такое чувство, что коробка вылетит, а иногда его нет.
