4f27e Рывок с 1й на 2ю
У меня тожэ возникла проблемма в переключении со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю. Машину (Форд Фокус американец) я приобрел осенью, почти перед началом зимы. Особых проблем на тот момент я не обнаружил, вроде все устраивало. Но морозы кончились и начались проблеммы на полностью прогретом масле в каробке. Вырезка из сайта "Типичные неисправности АКПП Форд Фокус 4F27E: пробуксовка сцепления 2 передачи, некорректное включение 2-4 передач, некорректное включение одной из передач на прогретом двигателе, "жесткое" включение первой или задней передачи". Почти все это уменя есть. Подсажите это фрикционы или начать с ремкоплекта уплотнительных колец http://www.avto-foma.ru/img/1234006.jpg
И господа профессионалы ответьте пожалуйста на 3 вопроса начинаю щего ремонтника акпп.
1)при переключении режимов слышен треск со стороны коробки как электрические разряды.что может быть?
2)Как правильно настроить тормозную ленту
3)На одном из соляноидов( В ряду где 2 маленьких 1большой на большом на проводе нет массы на всех остальных 2х контактных масса есть)
Так надо или провод где то перебит?
Поменял все до чего мог дотянутся не снимая коробки,кроме гидроблока.(блок соленоидов поменян,при снятии годробл. полностью порвалась прокладка пришлось оставить старый).
Осталось родным гидр.бл.,масляный насос,вал с корпусом форвард.
Толчек с 1 на2ю остался
Остальные включаются идеально.
со 2 на 1ю норма.
Все режимы кроме 1 вкл замечательно.
При вкл 1го толчек есть но скорость не включена!!!!
давишь газ иднт букс!!
Куда копать подскажите?
со 2 на 1ю норма.
думаю заднюю бъёт т к есть выработка на барабане от тефлоновых колечек задней крышки а вообще-то во всём вышепрочитанном я запутался если есть возможность то напишите как машина ведёт себя в данный момент так будет понятнее nikola.34.rus@mail.ru
