5hp19 двойная загрузка R
primchik
#1 Сообщение primchik » Чт апр 14, 2011 9:08 am
имеем 5нр19 ауди А6 2000 год приехал с дерганьем на задней и ее отсутствием на горячую.Вскрыл коробочку нашел треснувший поршень двойного барабана.Заменил, промыл плиту и вот что имеем:
1) двойная загрузка R на горячую усилливается, после двух толчков едет сама чисто без дерганий
2)1-2-3-4-5 едет идеально, тестил минут 40 со сканером на рабочей температуре.Отправил клиента через два часа вернулся с ошибками на неверное передаточное и неверное передаточное 4-ой.Сбросил снова тестил-ничего
С уважением, Евгений!
vulf63
#2 Сообщение vulf63 » Чт апр 14, 2011 10:50 am
primchik
Смотри аккумулятор "D".
primchik
#3 Сообщение primchik » Пт апр 15, 2011 10:15 pm
А что с ним может быть???Он пластиковый и точно не заедает.неужели никто не бодался с этой проблемой
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Пт апр 15, 2011 10:23 pm
колечко резиновое живое на заглушке... у меня выдавило буквально 1мм и имел те проблемы о которых тебе рассказывал- двойная загрузка, но потом у меня назад вапшэ переставала двигаться, 2-3 раза включица пока холодная а потом алесс (куда глаза смотрели :!:)
+7(988)7061871
primchik
#5 Сообщение primchik » Пт апр 15, 2011 10:26 pm
На время подкинул другую плиту -двойная загрузка пропала,однако один раз словила ошибку по неверному передаточному 4-ой причем на подъемнике без нагрузки.После удаления тестиоровал минут 40 во всех режимах со сканером-все четко ошибок тоже нет. после снятия поддона в нем попадаются ( точками бронзовая пыль + немного алюминевой по всей поверхности) , масло не горит, температура в норме.Что-то не то явно :idea:
primchik
#6 Сообщение primchik » Пт апр 15, 2011 10:28 pm
РОм специально махнул первый раз колечки местами - тоже самое двойная загрузка
primchik
#7 Сообщение primchik » Вс май 22, 2011 2:01 pm
закончу тему:
1) заменена ступица насоса
2) заменена плита
Машина под наблюдением 2 недели, пока проблем нет
