5HP19 Passat DTC 00532
Приехал Б- 5. Ланч видит ошибку 00532- замыкание на массу.
Ошибка скидывается и на заглушенном моторе не выскакивает. Только крутанет стартер пол оборота как вылазит.
Буду звонить всю проводку от ЭБУ до коробки.
Никогда не стиалкивался с поломанным ЭБУ на пассатах, хотя слышал, что они летят часто.
Куда копать, подскажите пожалуйста!
00532 P1750 Supply Voltage (B+ это не замыкание. Проблеммы с пропаданием плюса. Я бы начал поиски с проверкой массовых соединений. На Б5 частая проблемма.
:o раскрой соедениетльную фишку жгут и кпп если есть вода то тонет фишка или шлейф. бывает пропадает задняя и валиться в аварию. мучился с А-8
:o
под ногами ЭБУ откопал и просто ах!!!уел..там провода аж сгнили. 8 проводов просто растворились
отнес ЭБУ к паяльнику, тот сказал, что он не подлежит ремонту.
посоветуйте пожалуйста дельного паяльника или ущется БУ ЭБУ
8DO 927 156 CL
