5НР19 бмв 2003г
5НР19 бмв 2003г
После ремонта работает замечательно, но быстро греется и при температуре около 100гр иногда вываливается в аварию с ошибкой Контроль 4 передачи и переключение 3-4. Происходит это незаметно, без пробуксов и затыков. Ошибка появляется при температуре около 95-100 градусов и оборотах 1600-1900.
При ремонте менялся Мастер, EPS. ГТ резали. Радиатор промывали.
F и DG целые. Есть подозрение на вал Е и ступицу насоса.
Кто знает взаимозаменяемы ли ступицы 1060 210 051 от 19 и 1060 210 034 от 19FL?
Re: 5НР19 бмв 2003г
mihailrr писал(а):После ремонта работает замечательно, но быстро греется и при температуре около 100гр иногда вываливается в аварию с ошибкой Контроль 4 передачи и переключение 3-4. Происходит это незаметно, без пробуксов и затыков. Ошибка появляется при температуре около 95-100 градусов и оборотах 1600-1900.
была такая тема давно.....вылечилась заменой ступицы насоса!
