АКПП Ауди А6/С4
Доброго всем времени суток! Ребят подскажите, мож у кого было. кто сталкивался. Проблема в следующем: Машина А6/С4 2.8 ААН 95г.переодически пропадает задняя передача! завел с утра, все гуд, поехал, может проехать целый день без проблем, может через час не включиться. На панели при драйве горит аварийный режим(диагностика ни по двигателю, ни по коробке ошибок не показала). Машина при движение вперед на драйве, трогается с 1ой, переключает все передачи по очереди. Вобщем вперед едет без нареканий плавно, без дерганий. А вот назад, селектор переключил, а машина не едет(на панели аварийный загорается). Постоит, пол часа, час, и все, поехала(на панели показывает непонятно что). Масло с фильтром недавно заменил! Люди выручайте, что за мистика такая!?
предположительно..... обгонка остыла и есть зацепление, следовательно и есть задняя. Есть вариант проверки самому. Слить масло с коробки, снять поддон и глянуть что внутри. В данном случае подход здесь творческий и с размахом должен быть.Была у меня такая машина на ремонте( одна из первых), только проблема другая, время от времени не было четвертой. И плиту меняли и внутри все тефлоны подогнали так что не малейшего намека на сброс давления. Решилось все заменой датчика скорости. Хотя ошибок тоже не было никаких! И на панели непонятно что писала.
