55-50
плита отъездилась однозначно+стандарт - подшипник опорный провернут и изношены втулки насоса....С1 особое внимание-могло давануть манжету....(по р1704)
0780-это признак мертвой плиты....
автонейтраль-машина аж подпрыгивает??? было такое....корпус в ремонт стопроцентно((
Про плиту понятно ,про втулку в насосе тоже.Кстати смотри внимательно подбивая отверточкой втулку в насосе ступице,бывает сидит как новая,-собираешь теситшь. Итого все отлично ошибка по блокировке и в аварию. На счет корпуса просветите что ремонтировать можно в корпусе ни разу не сталкивался.
да подшипник там проворачивает...изначально он запрессован...вот и приходится корпус отправлять на координатку и втулить под подшипник((шустер писал(а):Про плиту понятно ,про втулку в насосе тоже.Кстати смотри внимательно подбивая отверточкой втулку в насосе ступице,бывает сидит как новая,-собираешь теситшь. Итого все отлично ошибка по блокировке и в аварию. На счет корпуса просветите что ремонтировать можно в корпусе ни разу не сталкивался.
100% болезнь вольв и 50 на 50 в вектрах
прав полностью..пока ограчнчься этим.....на С1 посмотри внимательно......замени резину везде......авось все наладится))удачи!!!Mercaushii писал(а):всем вечер раскалол короб. все к чему можно прикопаться . это тормозная лента . смущает одно коробку не кто не делал. хозяин один а бублик резаный . клеймо 343. масла не хватало 2 литра.стружки нет . фильтр чистый. фрики все целые. втулки подшипники тоже. выработки нет.... смущает меня это поведение коробки при таких раскладах. бублик в резку плиту на новую. или штаты востановлиную. мягкий вкинуть. пока так.....
млин....валяется у меня беушная плита вектрвоская....в свое время меняли но по "иначе не поедет"-у плите у той машины претензий не было...если что-свисти,пришлю...Mercaushii писал(а):лента и не сгорела и не высыпалась .. ощущения не до до включения барабан под скальзывал. просто не дозомыканиен . (трение )ленты об барабан.бубен целый. с плитой напряг.
