при включении реверса толчок быть ДОЛЖЕН.....он есть у всех машин-плавный,без ударов......X212MM писал(а):У меня при включении R толчёк есть, а при вкльчении д практически не чувствуется. Это нормально?? И последне: при торможении перед палицейскими(искуственная неровность) при торможении начиная со скорости 25 км/ ч чтото подстукивает в районе кардана, похож звук, когда саморез в колесо попал(примерно такая же периодичность). Но такое не всегда. Связано это с коробкой???
кардан-все проще....смотри муфту кардана на предмет разрывов+подвесной подшипник......
удачи!
