Добрый день!
Вольво S40 2002 г. коробка AW55-50. На сервисе обнаружили, дословно, "течь масла из под крышки гидромодуля АКПП" и соответственно требуется переустановка этой самой крышки.
Насколько это серьезно?
Требуется ли снимать коробас с авто?
Там прокладка или на герметике крышка сидит?
Сколько примерно стоит такая работа?
Спасибо!
Течет масло aw55-50
С завода крышка стоит на ге-ке,вряд ли там будет течь ,ставить можно и прокладку или на тот же ге-ик,снимается подрамник (8 винтов) обеспечивается лёгкий доступ к акпп и делов на 30 мин,если ге-ик само собой подольше,о стоимости конечно вопрос риторический,кому как раскажут о трудностях данной процеДУРЫ
Масло сливается в чистую тару если подразумевается залить его обратно и потери его исключены,даже при заливе нового сливается всё равно,стоимость от этого по логике не меняется в большую сторону. Разве что кому нравится что бы масло лилось в рукава тогда и не сливают,но на ге-ик посадить крышку в даном случае будет проблематично
сделать можно все самому,за часа полтора..нужен подъемник,набор TORX и набор обычный,руки и усердие.....
1)снять подрамник с рычагами подвески
2)слить масло
3)снять поддон плиты
4)посатвить на герметик
5)залить масло
1)герметик лучше Permatex серыый с графитом
2)масло лучше новое.....вполне подходит Yokki type t-4 недорогое и качественное - бери лучше 8 литров.
сама процедура стоит порядка 5 т.руб....+масло примерно 3т.руб
2)слить масло
5)залить масло
