ресурс развёртки sonnax
kot bazilio
Уважаемые коллеги.Сделал приспособу и купил развёртку с клапаном у sonnax для 5hp 19.Возникает вопрос на сколько её хватит.Кто имеет опыт работы с данным инстументом?
качество на уровне хватит надолго, особенно если поберечь инструмент-скорость резания поменьше,а смазки-охлаждения побольше.
VBFix сам слабал?
kot bazilio
Приспособу сам.Общался с другими говорят хватает на 2-3 раза.Потом садится развёртка и клапан не лезет.
не знаю насчет 2-3 раза, сам делал соннаксом плиты на 5L40 - ходимость инструмента хорошая,хотя если драть на сухую и дрелью со всей дури давя, то можно и за 1 раз ухреначить
У Вас там видать варвары-одной разверткой уже более 50 проходов сделал и все еще нормально.
AndreyVKa писал(а):У Вас там видать варвары-одной разверткой уже более 50 проходов сделал и все еще нормально.
подскажи если знаешь!
у инструмента диаметр больше 17мм! если есть такой, то чем держите ?
обычные патроны до 16мм ,по каталогу существуют 20, но найти не могу ! в добавок говорят что они под конусное крепление, а не под резьбу ! цанги на такой диаметр тоже как бы под конус!
надоело руками сверлить :D
kot bazilio
надоело руками сверлить :D[/quote].инструментальщики рекомендуют вручную.больше ресурс инструмента и не должно быть жёсткой связи развёртка коловорот
kot bazilio
.А что используеш для смазки?
http://www.news.autotranstech.ru/?parti ... rticle=157
ЧЕМ ДЕРЖАТЬ РАЗВЕРТКУ ДИАМЕТРОМ БОЛЬШЕ 17мм !
ВОПРОС В СИЛЕ! ЕСЛИ МОЖНО БЕЗ ТРЕПА!
Меня тоже это тема интересует, тк купил комплект этого оборудования недавно. У меня мысли такие: я купил вот такую штуку, http://www.sorokin.ru/10.41.html
Думаю все закрепить над ней и при развертке использовать керосин.
Работать пока думаю коловоротом.
kot bazilio
mihailrr писал(а):Меня тоже это тема интересует, тк купил комплект этого оборудования недавно. У меня мысли такие: я купил вот такую штуку, http://www.sorokin.ru/10.41.html
.с сорокиным будет неллохо но нужно фильтровать.инструментальщики советуют солярку.выше чистота поверхности
Для смазки использую АТФ синтетику(какое было под рукой).
kot bazilio
Baberr писал(а):http://www.news.autotranstech.ru/?partition=1&subpartition=20&article=157
.на четырёхгранник одеваеш головку в головку вставляеш болт.а болт в коловорот.
крошиться четырехграник !
от руки не чистый проход !
нужно 1-11 об/сек - представь себе рукой нарезать резьбу с такой скоростью в алюминии ! разница между старым размером дыры и новым примерно равна высоте резьбы!
нельзя использовать трещотки , воротки для метчиков , см статью - давал выше !
kot bazilio
статью смотрел.спасибо.у меня есть видео sonnax они крутят "коловоротом".руками.как может крошитьсья развёртка?какой квадрат на рзвёртке?
