модель коробки и что в нее лить (audi a8)
audi a8 квадро 4.2 4 ступни. По вину код коробки CML. Какая маркировка коробки? zf4hp18 такая? Что в нее лить при полной смене? dexron 3 пойдет? или надо эссо желтый?
4НР24А,лить можно и Dexron и LT71141.
Это наверное S8,а не А8?На А8 вроде 5 ступенчатая коробка 5НР24А
Короб 4НР18FLA лучше лить LT71141
4-х ступенчатая, видимо ZF4HP24. Мануала нет по ней ни у кого? Глюк такой: на холодную не втыкаются передачи ни вперед ни назад, прогреется чутка газонешь до 2500 плавно включается потом все нормально. Думаю уровень низкий масла. Думаю поменять на дексрон масло не поплохеет ей? или все таки лучше esso залить желтое?
oiles писал(а):4-х ступенчатая, видимо ZF4HP24. Мануала нет по ней ни у кого? Глюк такой: на холодную не втыкаются передачи ни вперед ни назад, прогреется чутка газонешь до 2500 плавно включается потом все нормально. Думаю уровень низкий масла. Думаю поменять на дексрон масло не поплохеет ей? или все таки лучше esso залить желтое?
Разбирай смотри муфту А ,да и всё остальное будет на пределе
т.е. не из за масла?
снял потдон, фильтр акпп за место кольца уплотнительного был герметик дешевый какой то
Круто, видать ещё тот Кулибин мастырил :) :)
поменял прокладки, колечко, фильтр, залили нового масла, погоняли немного, слили снова залили нового, работает как часики
